Вставка печати и подписи в PDF версию договора
Добавлено: 2010-03-29 18:07:53
В продолжении этого топика...
Сравнив два файла hosts/billing/comp/www/InvoiceDownload.comp и hosts/billing/comp/www/ContractDownload.comp, пришел к выводу, что вставка печати и подписи Исполнителя в копию договора, которую пользователь может загрузить в формате PDF, не предусмотрена изначально.
Поправьте меня, если я не прав. Познания в php у меня слабые. Но если в InvoiceDownload.comp присутствует:
то в ContractDownload.comp упоминаний о вставке .bmp файлов нет.
Я попробовал преобразовать ContractDownload.comp так, чтобы в PDF вставлять Stamp.bmp и dSign.bmp, но у меня ничего не вышло. Ниже приведу пример файла hosts/billing.myserver.com/comp/www/ContractDownload.comp, которым я попытался переопределить hosts/billing/comp/www/ContractDownload.comp
Этот код неработает. Договора как и прежде создаются без печати и подписи. И хоть и не принципиально важно загружать договора с печатями, все равно прошу разработчиков, если это не займет много времени, ткнуть пальцем как правильно, либо добавить возможность в код системы.
$Document = $Invoice['Document'];
$DOM = new DOM($Document);
$DOM->AddChild('Logo',new Tag('IMG',Array('src'=>'SRC:{Images/Logo.bmp}')));
if($IsStamp){
$DOM->AddChild('dSign',new Tag('IMG',Array('src'=>'SRC:{Images/dSign.bmp}')));
$DOM->AddChild('aSign',new Tag('IMG',Array('src'=>'SRC:{Images/aSign.bmp}')));
$DOM->AddChild('Stamp',new Tag('IMG',Array('src'=>'SRC:{Images/Stamp.bmp}')));
}то в ContractDownload.comp упоминаний о вставке .bmp файлов нет.
<?php
/** @author Бреславский А.В. (Joonte Ltd.) */
Eval(COMP_INIT);
$Args = Args();
$IsStamp = (boolean) @$Args['IsStamp'];
$ContractID = (integer) @$Args['ContractID'];
if(Is_Error(System_Load('modules/Authorisation.mod','classes/DOM.class','libs/HTMLDoc.lib')))
$Contract = DB_Select('Contracts',Array('ID','UserID','Document'),Array('UNIQ','ID'=>$ContractID));
switch(ValueOf($Contract)){
case 'error':
case 'exception':
return new gException('CONTRACT_NOT_FOUND','Договор не найден');
case 'array':
$Document = $Contract['Document'];
if(!$Document)
return new gException('DOCUMENT_NOT_BUILDED','Документ не сформирован');
$Permission = Permission_Check('ContractRead',(integer)$GLOBALS['__USER']['ID'],(integer)$Contract['UserID']);
switch(ValueOf($Permission)){
case 'error':
case 'exception':
case 'false':
return ERROR | @Trigger_Error(700);
case 'true':
if($IsStamp){
$DOM->AddChild('Sign',new Tag('IMG',Array('src'=>'SRC:{Images/dSign.bmp}')));
$Out = $DOM->Build();
if(Is_Error($Out))
$PDF = HTMLDoc_CreatePDF('Contract',$Out);
switch(ValueOf($PDF)){
case 'error':
case 'exception':
case 'string':
$Comp = Comp_Load('Formats/Contract/Number',$Contract['ID']);
if(Is_Error($Comp))
$Tmp = System_Element('tmp');
if(Is_Error($Tmp))
$File = SPrintF('Contract%s.pdf',Md5($_SERVER['REMOTE_ADDR']));
$IsWrite = IO_Write(SPrintF('%s/files/%s',$Tmp,$File),$PDF,TRUE);
if(Is_Error($IsWrite))
return Array('Status'=>'Ok','Location'=>SPrintF('/GetTemp?File=%s&Name=Contract%s.pdf&Mime=application/pdf',$File,$Comp));
default:
default:
default:
