Страница 1 из 2
				Ошибка установки базы данных
				Добавлено: 2012-07-19 17:58:10
				 Cyber-Host
				Здравствуйте. На этапе "Установка базы данных" появляется ошибка:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/clients/client0/web1/web/billing/db/hosting/structure.sql
 Сообщение:
ERROR 1005 (HY000) at line 556: Can't create table 'jbs.#sql-754_b30' (errno: 121)
Никак не могу её решить, пожалуйста, помогите. Заранее спасибо
				Добавлено: 2012-07-22 13:06:03
				у пользователя прав хватает?
				Добавлено: 2012-08-06 16:52:47
				 Grand
				Сам столкнулся с таким же. И именно в этой же строке - 556.
Решается следующим образом. Очищаете полностью базу данных, потом удаляете 556 и 557 строки из запроса ..../billing/db/hosting/structure.sql
Установка проходит нормально. Потом вручную выполняете этот запрос (556 и 557 строки из файла)
				Добавлено: 2012-08-09 9:06:26
				а какая версия БД?
				Добавлено: 2012-09-04 12:40:32
				 client500
				У меня, начиная с 556 строки, почти в каждой таблице такая проблема. Может кто то подскажет как ее решить?
				Добавлено: 2012-09-05 0:48:50
				база чистая?
				Добавлено: 2012-09-05 10:29:03
				 client500
				Сейчас да.
				Добавлено: 2012-09-05 13:51:18
				покажите что у вас в 556 строке
				Добавлено: 2012-09-05 20:43:11
				 client500
				Таблицы установились, но теперь выдает "Ошибки выполнения:
unlink(/var/www/client500/data/www/billing.nashost.cv.ua/install.settings): Permission denied в линии 382
Не возможно удалить файл (/var/www/client500/data/www/billing.nashost.cv.ua/install.settings)".
Пробовал удалять в ручную, после чего повторяется установка таблиц и разумеется пишет, что невозможно создать таблицы, так как они уже созданы. Как быть?
				Добавлено: 2012-09-06 10:25:56
				дать корректные права до установки
