Страница 1 из 2
Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-28 4:42:05
Data-Stream.ru
Интерфейс.
Он интуитивно не понятен.
Справок нет, кроме скудных всплывающих подсказок и то не всегда.
Wiki
Скудно.
По инсталляции очевидно присутствует старый материал, уже не актуальный.
Во многих разделах присутствует спам вместо описания.
Очевидно разработчики не следят за вики вообще ни как.
Ещё раз - скудно!
При апгрейде панели вылезает "Таблица VPS-бла-бла-бла Цже существует" .
Что, сложно было добавить в мускульный импорт запрос ДРОПЕ ТАБЛЕ ИФ ЕКЗИСТ?!!!
Юзерам удалять существующее и не удалить лишнее пади труднее.
Я два раза перестанавливал. Ламер наверное.
P/S Выбирая из rootpanel (зенд и обфускация для нас не проблема) с немярянными и абсолютно лишними API и вашей нанелью, выбрал вашу. Как можно догадаться и почему (см. подпись). И там и там нет интеграции с бесплатной, но набирающей обороты IspCP (динамично развивающийся приемник VHCS) нету, но это не беда, наверное...
От разочарований конечно ни кто не застрахован, особенно нахаляву, но когда они начинаются с описания инсталятора... и продолжаются после первого входа и полного отсутствие распиновки в вики....
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-28 9:18:15
Если поработать с панелью поплотнее все там становится и логично и понятно. Это мнение человека увидавшего ее впервые. И опять же, все проблемы сводятся к отсутствию документации. Да, ее почти нет, но и писать ее никто не планирует. Кто с панелью работает давно, тому она не нужна. Можете проявить инициативу и написать доку для новичков. Уверен, что это будет очень большое и полезное дело.
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-28 10:25:29
Data-Stream.ru писал(а):При апгрейде панели вылезает "Таблица VPS-бла-бла-бла Цже существует" .
ошибки выложите. у меня версия скачанная с сайта ставится и обновляется нормально...
что касается обновленяи с предыдущей на последнюю - да, есть косяки.
на момент того релиза я ещё не очень разобрался со структурой репозитория =))
что касается 'ДРОПЕ ТАБЛЕ ИФ ЕКЗИСТ' - а что делать тем кто успел после предыдущего обновления насувать туда тарифов, насоздавать серверов и навешать полсотни клиентов на этот самый ВДС? волосы рвать последние и кирпичами срать? =))
думайте не только о себе, пожалуйста. картина окружающего мира сразу становится ярче и понятней =)
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-29 11:04:47
Data-Stream.ru
Если делать бэкапы, то волосы рвать не придётсо
Тогда зачем присутствует обновление таблиц ПОЛНОСТЬЮ, если их обновлять нельзя?
Не проще ли добавить нужные поля и сделать коректным и аккуратным обновление?
Вот вам простой пример из апдейтера сканерлинка -
$numkk = mfr_mq("SELECT hidden FROM ".$SL_dir);
if(!$numkk)
$query = "ALTER TABLE `".$SL_dir."` ADD `not` tinyint(1) unsigned zerofill default NULL,ADD hidden tinyint(1) unsigned zerofill default NULL";
if (!mq($query))
echo "Непредвиденная ошибка БД (ID=9)! Пожалуйста, <a href=update.php>повторите вызов</a> данной страницы!<p>Если ошибка появляется постоянно - обратитесь к разработчику...<p>";
exit();
##### 1.5.2 end
##### 1.6.1 start
$query = "`codekey` CHANGE `codekey` `codekey` VARCHAR( 32 ) CHARACTER SET cp1251 COLLATE cp1251_general_ci NOT NULL DEFAULT ''";
if (!mq($query))
echo "Непредвиденная ошибка БД (ID=11)! Пожалуйста, <a href=update.php>повторите вызов</a> данной страницы!<p>Если ошибка появляется постоянно - обратитесь к разработчику...<p>";
exit();
##### 1.6.1 end
В данном примере, прежде чем что то менять в таблице, начало проверяется надо ли менять.
Если надо, то то меняются отдельные элементы или их свойства. И не надо заливать всю таблицу целиком.
Пользователь этих моментов просто не замечает.
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-29 16:53:52
присутствует полное обновление вьюх.
это не таблицы, как бы
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-29 17:31:32
Data-Stream.ru
Ну так какого ляда, она тогда старые не сносит?
Всё ручками делать пришлось.
И оно ещё по очереди сообщает какую таблицу снести надо.
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-06-29 17:35:18
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-07-21 23:01:12
Data-Stream.ru
И там они существуют до сих пор.
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-07-21 23:28:17
нет. на обновлениях пролем больше нет, у тех кто руками не трогал схему биллинга.
об этом можно судить по количеству обращений, по данному вопросу.
кто трогал - тот сам разберётся со своими проблемами.
впрочем, я не отрицаю возможного наличия некоторого процента людей,которые заинсталлили кривую версию, когда я косяков налепил по незнаю.
придут сюда, если им будет нужна помощь - помогу, мои косяки, мне и отвечать.
Re: Взгляд новичка
Добавлено: 2011-07-22 0:12:09
Data-Stream.ru
Ты закрыл мой постинг в тот момент, когда я тебя имел спросить за базар ответить.
Дурашка. Дешофффка!
Неужели ты думаеш, что оно рулит : Даже без техподдержки?
Я так думаю ваще ни как...
Скорблю.!
