Системная ошибка (500)
Добавлено: 2010-12-03 7:36:20
				Всем доброго времени суток! Вот такая ошибка возникла сразу после "успешной" установки:
Приносим свои извинения.
Идентификтор ошибки: bill.********.ru[b4a2a832b4f97a360287dce085e06d0c]
Joonte Software 2007-2010 http://www.joonte.com
Установка прошла без ошибок, все требуемые модули были установлены. А тут, как снег на голову, ошибка. Да, еще что странно, так это то, что после установки в базе данных не было создано ни одной таблицы. Помогите пожалуйста!
Прилагаю лог:
Прилагаю лог:
- [06:16:02.29] [JBs core]: внешний запрос сформирован как (__URI=/Index)
[06:16:02.29] [JBs core]: загружается модуль (/home/admin/data/www/bill.*****.ru/hosts/billing/system/modules/auto/Redirects.mod)
[06:16:02.29] [JBs core]: загружается модуль (/home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieSessionID.mod)
[06:16:02.29] [JBs core]: загружается модуль (/home/admin/data/www/bill.*******ru/hosts/billing/system/modules/auto/SetCookieOwner.mod)
[06:16:02.29] [JBs core]: загружается модуль (/home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/system/modules/auto/Security.mod)
[06:16:02.29] [Security module]: [проверка Cookie]
[06:16:02.29] [Security module]: (Email) = (admin@company.com)
[06:16:02.29] [JBs core]: загружается модуль (/home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/modules/auto/Request.mod)
[06:16:02.29] /home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/system/classes/Session.class
[06:16:02.29] [System_Load]: компонент системы (/home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/system/classes/Session.class) был загружен
[06:16:02.29] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/config/Config.xml)
[06:16:02.29] [String_XML_Parse]: парсирование строки (648 bytes)
[06:16:02.30] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.********.ru/hosts/billing/config/Config.xml)
[06:16:02.30] [!] [1024]-[MemoryCache_Get]: модуль кеширования не установлен в линии 68 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/libs/auto/MemoryCache.lib
[06:16:02.30] [String_XML_Parse]: парсирование строки (27909 bytes)
[06:16:02.40] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/hosting/config/Config.xml)
[06:16:02.40] [String_XML_Parse]: парсирование строки (16996 bytes)
[06:16:02.45] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/bill.******.ru/config/Config.xml)
[06:16:02.45] [String_XML_Parse]: парсирование строки (166 bytes)
[06:16:02.49] [MySQL->Open]: связь как (jbs@localhost:3306) установлена
[06:16:02.49] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/config/MySqlInit.xml)
[06:16:02.49] [String_XML_Parse]: парсирование строки (311 bytes)
[06:16:02.49] [MySQL->Query]: SET NAMES `utf8`
[06:16:02.49] [MySQL->Query]: USE `jbs`
[06:16:02.49] [MySQL->Query]: SELECT `ID` FROM `Clauses` WHERE (`Partition` = '/Index')
[06:16:02.49] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'jbs.Clauses' doesn't exist в линии 128 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[06:16:02.49] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[06:16:02.49] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[06:16:02.49] [!] [8]-Undefined index: SessionID в линии 36 файла /home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[06:16:02.50] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.*******.ru/hosts/billing/templates/Main.xml)
[06:16:02.50] [String_XML_Parse]: парсирование строки (458 bytes)
[06:16:02.50] [IO_Read]: открытие файла (/home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/billing/templates/Base.xml)
[06:16:02.50] [String_XML_Parse]: парсирование строки (1701 bytes)
[06:16:02.52] [String_XML_Parse]: парсирование строки (610 bytes)
[06:16:02.52] [String_XML_Parse]: парсирование строки (193 bytes)
[06:16:02.52] [MySQL->Query]: SELECT `Value` FROM `Config` WHERE (`Param` = 'Copyright')
[06:16:02.52] [!] [1024]-[MySQL->Query]: Table 'jbs.Config' doesn't exist в линии 128 файла /home/admin/data/www/bill.*****.ru/hosts/root/system/classes/auto/MySQL.class
[06:16:02.52] [!] [1024]-[DB_Query]: невозможно осуществить запрос в линии 37 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[06:16:02.52] [!] [1024]-[DB_Select]: невозможно осуществить запрос в линии 163 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/libs/auto/DB.lib
[06:16:02.52] [!] [1024]-500 в линии 19 файла /home/admin/data/www/bill.*******.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[06:16:02.52] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[06:16:02.52] [!] [1024]-[DOM->Load]: ошибка загрузки предобработчика в линии 104 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class
[06:16:02.52] [!] [1024]-500 в линии 20 файла /home/admin/data/www/bill.********.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[06:16:02.52] [!] [1024]-[DOM->Load]: ошибка загрузки предобработчика в линии 104 файла /home/admin/data/www/bill.*****.ru/hosts/root/system/classes/DOM.class
[06:16:02.52] [!] [1024]-500 в линии 19 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/core/Load.php(132) : eval()'d code
[06:16:02.52] [!] [1024]-[Comp_Load]: не возможно загрузить компонент в линии 48 файла /home/admin/data/www/bill.****.ru/hosts/root/system/libs/auto/Comp.lib
[06:16:02.52] [!] [1024]-[system/modules/Main]: не удалось загрузить основной компонент системы в линии 64 файла /home/admin/data/www/bill.******.ru/hosts/billing/system/modules/Main.mod
[06:16:02.52] [!] [1024]-[JBs core]: не удалось загрузить базовый модуль в линии 495 файла /home/admin/data/www/bill.*****.ru/core/Load.php
