Ошибки при запуске задачи в кроне
Добавлено: 2014-12-30 20:15:06
				иногда возникает такая ошибка при запуске задачи в кроне в ручную.
еще в логах есть вот такая ошибка
так и не смог понять к какому файлу он не может получить доступ...
[root@isp bill.systemhelp.ru]# sh /var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh
date: лишний операнд «ago'»
/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/scripts/billing/check.cron.run.sh: line 106: [: -ge: ожидается использование унарного оператора
[19:17:52.86][50854] [MySQL->Query]: SELECT `ID`,`CreateDate`,`UserID`,`TypeID`,`Params`,`Errors`,`Result`,`ExecuteDate` FROM `Tasks` WHERE `ID` = 163
[19:17:52.86][50854] Load file: '/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/root/comp/Formats/Explode/JSON.comp.php'
[19:17:52.86][50854] [!] [!!2]-fopen(/var/www/systemhelp/data/www/bill.systemhelp.ru/hosts/bill.systemhelp.ru/tmp/TaskLastExecute.txt): failed to open stream: Permission denied в линии 77 файла /data/www/bill.systemhelp.ru/core/Load.php(154) : eval()'d code
