Как отключить события
tdk-servis
Сообщение tdk-servis » 2016-12-20 17:40:38
Как отключить запись и показ событий, что модуль не найден и т.п.?
Все модули установлены, устал проверять их наличие, а система никак не угомонится, пишет и пишет, как это все отключить?
С уважением, Вячеслав
Сообщение Alex Keda » 2016-12-21 14:21:52
какой именно модуль-то?
и почему вы уверены что он есть, и почему биллинг считает иначе?
ошибки, исправлять надо, а не прятать.
tdk-servis
Сообщение tdk-servis » 2016-12-28 18:33:11
То то и оно, хостер проверил все необходимые настройки и доступность приложений, все соответствует заявленным требованиям. Часть событий больше не появляется, но остались:
Не найден модуль php, требуемый для работы: pdo_sqlite. Биллинговая система может работать с ошибками, или часть функционала будет недоступна.
- хостер дважды проверял и утверждает, что модуль подключен и функционал доступен.
Сегодня в 04:22 [tdk@tdk-servis.ru]
Не найден модуль php, требуемый для работы: mailparse. Биллинговая система может работать с ошибками, или часть функционала будет недоступна.
Не найден модуль php, требуемый для работы: imap. Биллинговая система может работать с ошибками, или часть функционала будет недоступна.
- если бы не было модуля, то не открывались бы pdf файлы, а они прекрасно открываются (счета, акты).
Сегодня в 04:24 [tdk@tdk-servis.ru]
Неверные права (0644) на конфигурационный файл (/var/www/u0143203/data/www/billing.tdk-servis.ru/hosts/billing.tdk-servis.ru/config/Config.xml). Настоятельно рекомендуется установить права 0600.
- если установить права 0600 появляется ошибка 100, с правами 0644 такой ошибки нет, хостер утверждает, что права 644 для данного файла правильные.
Поэтому и спрашиваю можно отключить это оповещение ежедневное или хотя бы сделать его раз в месяц?
Сообщение Alex Keda » 2016-12-30 21:49:18
мда ...
а вы понимаете что веб-сервер, обычно, работает со своей версией php, а из консоли, у планировщика, может быть совсем другая?
с другим набором модулей.
вообще, проверка-то совсем простая
if(!Extension_Loaded($Extension))
вы её подёргайте для модулей на которые ругается.
Отправлено спустя 1 минуту 48 секунд:
что касается прав на конфиг - а у вашего хостера апач в каком режиме работает, и от какого пользователя?
расчёт был на mpm-itk, c работой от отдельного пользовалеля на каждого клиента.
как самого секурного.
а с правами 644 всегда есть шанс что кто-то из других клиентов сервера получит к файлу доступ
Отправлено спустя 43 секунды:
что касается запуска - можно отключить почти всё, смотрите настройки задач, эти спрятаны в сборщике мустора
