Выдает ошибку
Schtasik
Выдает ошибку
Сообщение Schtasik » 2012-09-11 21:00:19
Выдает ошибку Notice: Undefined offset: 1 in /home/tooffa/data/www/billing.tooffa.ru/install/index.php on line 41 ....
Прям в самом начале, далее не получается соединиться с БД..
Ошибка установки базы данных, файл: /home/tooffa/data/www/billing.tooffa.ru/db/billing/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 21: Thread stack overrun: 8144 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack.
Ошибка установки базы данных, файл: /home/tooffa/data/www/billing.tooffa.ru/db/hosting/db.sql
Сообщение:
ERROR 1436 (HY000) at line 6: Thread stack overrun: 8144 bytes used of a 131072 byte stack, and 128000 bytes needed. Use 'mysqld -O thread_stack=#' to specify a bigger stack.
подскажите как быть?
Re: Выдает ошибку
Сообщение rootden » 2012-09-11 22:19:18
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 6 гостей
