Страница 1 из 2
Версия 2.6.17 от 2023-02-09
Добавлено: 2023-02-09 11:26:32
новые возможности
JBS-1630 - сделать Oauth для VKontakte
JBS-1652 - Поддержка VmManager 6 Hosting (KVM)
JBS-1434 - по клику на номер заказа выводить окно добавления примечания (юзеру и админу - каждому своё)
JBS-1625 - Возможность внешней авторизации через Yandex
JBS-1631 - сделать Oauth для MailRu
JBS-1632 - сделать Oauth для одноклассников
JBS-1635 - Oauth для Google+
JBS-1640 - выгружать, чистить и отправлять на почту юзеру журнал событий из IPMI
улучшения
JBS-1629 - сделать шаблон странцы возврата Oauth, и внятные сообщения на неё
JBS-1636 - Запретить вход через внешнюю авторизацию администраторам
JBS-1638 - На странице операций добавить фильтр: приход/расход
JBS-1641 - добавить кнопку [code] в тикетнице, админу
JBS-1642 - Переделать мобильную страницу восстановления пароля
JBS-1644 - убрать в юзер-интерфейсе тикетницы лишние поля
JBS-1645 - не показывать стоимость регистрации домена при его продлении
JBS-1648 - убрать в мобильной версии поля таблиц (в тикетнице, в частности)
JBS-1651 - разрешить админу проводки с уходом балланса в минус
исправления ошибок
JBS-1637 - сделать нормальные сообщения о ошибке для подверждения контактов
JBS-1650 - Бонусы продолжают выводить в окне оплаты, даже если у них кочнился срок
JBS-1626 - не работает немедленная отправка сообщений при восстановлении пароля
JBS-1628 - при проверке почты тикеты не создаются если тема короткая
JBS-1647 - кнопка LogOut не всегда корректно работает
с некоторой вероятнстью, это последний или предпоследний релиз
ибо в планах натянуть на юзер-левел новый интерфейс, через JSON API, и вынести нахрен всё устаревшее - директадмины, vmmanager5-4, ispamanager 4, заказ прокси-серверов и т.п... ибо заколебало, куча полей которые реально не используются
если удастся всё это сделать и интегрировать не ломая общую структуру - наверное в общий релиз уйдёт
может без интерфейса, куски JSON API уже в этом релизе есть
если нет - значит нет...
Добавлено: 2023-02-09 17:19:38
кому что надо - пишите, оставлю.
лично мне нужно - DNSmanager5, IspManager4, IspManager5, RegRu, VmManager6_Hosting, WebNames
улетают: Brainy, Cpanel, DirectAdmin, DNSmanager4, InternetBS, ISPConfig, LogicBoxes, MasterName, NauNet, Plesk, Proxy6, R01, RuCenter, Started, VdsManager4, VmManager5_KVM, VmManager5_OVZ
лицензии ISP пока остаются, ещё актуальны будут с год ли два...
Отправлено спустя 2 часа 22 минуты 53 секунды:
пару файлов поправил, кто успел обновиться - прогоните первую-вторую стадию обновления
Добавлено: 2023-02-10 13:07:01
и ещё раз первую,вторую, и третью - ещё по мелочи ошибки были
Добавлено: 2023-02-10 16:23:02
serega0295
Прошу оставить заказ прокси-серверов и Brainy , ну и добавить поддержку proxmox ))
Добавлено: 2023-02-17 0:54:10
И сделать поминутный тариф или почасовой хотя бы )
Добавлено: 2023-02-17 10:26:09
crazych писал(а):Источник цитаты И сделать поминутный тариф или почасовой хотя бы )
надо пилить отдельную задачу учёта...
делать отдельный учёт...
реально половину файлов потрогать поди придётся....
если так хочется, можете найти всё где написано Consider и скопировать в ConsiderHour, например
внутри поменять соответсвтенно. в БД созздать таблицы, триггеры, вьюхи.
ну и вызов раз в час а не в сутки
manager# grep -R Consider hosts/billing/| wc  -l
     124
manager# grep -R Consider hosts/hosting | wc -l
     282
manager#
это строки, которые надо будет поменять. не считая БД
Добавлено: 2023-04-19 4:02:51
А потом при обновлении это все затрется.. нее, тут надо ка кто централизованно делать.. Понятно что геморрой, но рано или поздно все равно к этому приди придется, клауд тарифы сильно развиваются..
Добавлено: 2023-04-19 9:24:22
зачем затрётся? не затрётся
в свой хост положи и всё
https://demo.joonte.com/Administrator/R ... Components
это, например на тесте либы с затычками лежат, чтобы заказы активировались и планировщик в ошибку не падал
Добавлено: 2023-12-27 11:02:47
geval
Написал в запросе улучшений- но на всякий случай дублирую тут, вдруг форум не уведомляет админа о новых темах:-)
Было бы круто иметь такую возможность:
Например, не оплатил человек, тогда запускается мой внешний скрипт ( по ссылке например), или наоборот оплатил- и уже другой скрипт запускается.
Вот для чего это нужно: у меня есть скрипт ( не хостинг), который я сдаю в аренду за аб.плату, а биллинга там нет и очень все это замороченно. А тут можно было бы регить людей в биллинге, после чего если он не оплатил- скажем запускается скрипт который или меняет файл или что-то еще делает, чтобы мой скрипт не работал. В случае же оплаты- файл правильный возвращается. Может это и костыльное решение, но это было бы круто.
А может уже такая возможность есть? По описанию вашего биллинга не понятно, тогда поясните. Заранее спасибо:)
Добавлено: 2023-12-27 11:54:34
вызов внешних скриптов есть уже
да и у любой услуги можете задачу переписать под себя
https://wiki.joonte.com/index.php?title ... _scripting
