новые возможности
JBS-1533 - разрешить клиентам самим делать возврат за услугу
JBS-1607 - при переносе домена отсылать письмо о том что перенос инициирован
JBS-1611 - Платёжный шлюз PayBox
JBS-1615 - Добавить поддержку GeoIP модуля php MaxMindDB
JBS-1620 - Интерфейс к перезагрузке сервера (IPMI)
JBS-1623 - Добавить информацию датчиков IPMI в инфу о сервере
JBS-1624 - Добавить опрос датчиков выделенных серверов
улучшения
JBS-1525 - Информация о задаче: показывать вложения
JBS-1532 - возврат средств за услугу: пересчитывать возврат без скидок
JBS-1608 - В KVMmanager создавать машины с дефолтовым процом host-passthrough
JBS-1614 - Добавить в поиск все контакты юзера
JBS-1619 - если выделенынй сервер сломан - делать его неактивным
JBS-1312 - объединить дубликаты hosts/hosting/comp/*/Search.comp.php
исправления ошибок
JBS-1600 - при заказе хостинга, даже если домен принадлежит клиенту, предлагает его перенести
JBS-1601 - в задачах на удаление - время выполнения, в разном формате
JBS-1604 - поиск по тарифам выделенных сервров не работает
JBS-1605 - в почтовом индексе некоторых стран есть дефис
JBS-1606 - изменить регулярку на вычленение цифр из кода подтвержения мессенджеров
JBS-1609 - при подсчёте партнёрского вознаграждения возможны письма с нулевым приходом
JBS-1610 - есть вариант оплаты переноса домена до определения владельца
JBS-1612 - Если есть политика любой сервис/любой сервис то и бонусы начисляются на "любой сервис"
JBS-1613 - Синтаксические ошибки во всех ответах платёжным системам
JBS-1617 - webnames - не влезает полное название конторы в поле почтового адреса
JBS-1618 - ДБО: могут оплатить физиком при отсутствии профиля вообще
JBS-1621 - Сменился сервер API ispmanager
JBS-1622 - Убрать алерт "Доменная зона вашего имени [%s] не поддерживается нашей организацией"
Версия 2.6.16 от 2022-08-31
ssdd
нет. прекрасно разархивируется
что именно у вас не так?
ssdd
Попробуйте скачать архив и распакуйте. будет ошибка. и когда идет импорт SQL пишет.
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/домен/data/www/домен/db/billing/triggers.sql
Сообщение:
ERROR 1419 (HY000) at line 3: You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/домен/data/www/домен/db/billing/functions.sql
Сообщение:
Ошибка установки базы данных, файл: /var/www/домен/data/www/домен/db/hosting/triggers.sql
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
Сообщение:
SSDD
undefined писал(а):Источник цитаты https://prnt.sc/YDP8NMxhVBe-
уже пробывал на 2 ОС. все тоже самое.
это не под винду =)
SSDD
undefined писал(а):Источник цитаты ERROR 1419 (HY000) at line 3: You do not have the SUPER privilege and binary logging is enabled (you *might* want to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)
так там даже написано что сделать надо
